Autor Tópico: Piaggio MP3 versões RST 250cc e 400 cc - características  (Lida 2296 vezes)
Ficha Técnica - Piaggio MP3 250
Motor: Monocilíndrico Piaggio Quasar, a 4 tempos, 4 válvulas injecção electrónica, refrigerado por liquido
Cilindrada: 244,3 cc
Diâmetro/Curso: 72 mm / 60 mm
Combustível: Gasolina sem Chumbo
Taxa de Compressão: 10,5:1
Potência Máxima: 22,5 cv /8 250 rpm
Binário Máximo: 21 Nm /6 750 rpm
Ignição: Injecção P.I. (Port Injected) tipo a/n com sistema closed loop
Mediante sonda lambda em descarga, duplo catalisador de 3 vias
Suspensão Dianteira: Tipo paralelograma, com quatro braços em alumínio que suportam dois tubos de direcção, sistema cinemático da suspensão de biela puxada com eixo de roda
avançado - curso: 85 mm
Suspensão Traseira: Dois amortecedores hidráulicos de duplo efeito e mola d pré-carga regulável, curso 110 mm pistões
Transmissão (Primária): Por engrenagem
Transmissão (Embraiagem): Automática centrífuga
Transmissão (Caixa): Automática, por variador
Transmissão (Final): Por correia
Travão Dianteiro: Dois discos de 240 mm, pinças de dois êmbolos
Travão Traseiro: Disco de 240 mm, pinça de dois êmbolos
Pneus Dianteiros: 120/70 – 12”
Pneu Traseiro: 140/60 – 14”
Comprimento/Largura: 2 130/ 745 mm
Altura do Assento: 780 mm
Distância Entre Eixos: 1 490 mm
Capacidade do Depósito de Combust.: 12 lts (dos quais 1,8 litros de reserva)
Peso (a seco): 204 kg
Velocidade máxima: 125 km/h
Consumo: 23 km/l
Emissões: Euro 3
